Zettelbox mit Stiftehalter, ideal als Geschenk oder für den eigenen Schreibtisch. So sind Zettel und Stifte immer gleich vorhanden, auch ideal für einen Telefonschrank. Es wird ein starkes Papier (250g Karten und Druckerpapier) oder Papiere von Hunkydory benötigt. Außerdem ein Hougie Board, zwei Brads und ein Stück Schleifenband.
Für die "Hülle" legt man das Papier auf das Hougie Board und macht nach 3cm eine erste Prägung. Die zweite nach 10cm, die dritte wieder nach 3cm und die vierte nach 10cm. Die letzte Prägung wird nach einem 1cm als Klebefläche gemacht. Die Breite ist 10cm. Das Papier wird wie oben beschrieben geprägt und ausgeschnitten b.z.w. gefaltet. Auf die Klebefläche (1cm) kommt doppelseitige Aslan Folie oder Klebeband, das ganze wird dann zu einer Hülle zusammen geklebt.
Das Schubfach wird wieder auf dem Hougie Board geprägt. Es wird als erstes 3cm geprägt, dann knapp 10cm, weil es etwas kleiner als die Hülle sein muss und zum Abschluss wieder 3cm. Dann wird es einmal gedreht und das gleiche noch einmal wiederholt. Dann schneidet man an den Ecken ein Stück heraus, klebt Aslan Folie, Klebeband oder Klebstoff auf und klebt es zu einem kleinen Kästchen zusammen.
Wenn man nicht das gleiche Papier hat, kann man vorne eine Blende anfertigen und aufkleben, die 3cm ist und 10cm lang. Vorne werden zwei kleine Löcher gemacht, mit zwei Brads wird das Schleifenband als "Henkel" befestigt. Auf das Kästchen kommt der "Stiftehalter". Dieser wird aus Hunkydory Papier gemacht. Zwei mal 1cm, dann zusammen gefaltet und aufgeklebt. Natürlich kann die Größe z.b. für mehrere Stifte erweitert werden.
Das Papier in passender Größe (10cm x 10cm) könnte nun zugeschnitten werden und in die Zettelbox gelegt werden. So hat man immer alles bereit, für wichtige Anrufe, Notizen und Co.
Alternativ könnte man den Stiftehalter weglassen und die Box für Kleinigkeiten wie Blümchen, Streuteile, etc.. verwenden.
[/center]
