Bevor ich ein größeres Bastelprojekt starte, mache ich immer ein Muster, ideal geht das mit 250g Karten und Druckerpapier, da dieses sehr stabil ist. Für diese Anleitung habe ich eine Exploding Box gemacht, dazu benötigt man Papier und ein Hougie Prägeboard.
Das Papier sollte die Größe 21x21cm haben b.z.w. sollte es durch drei teilbar sein.
Man nimmt als erstes das gewünschte Papier und prägt es
mit dem Hougie Board. Es werden neun Kästchen geprägt.
Alle 7x7cm groß. Dann schneidet man die äußeren Ecken
ab, so das es aussieht wie ein Kreuz.
Das gleiche wird wiederholt. Bei den äußeren Kanten
macht man nach einem halben Zentimeter noch eine
Prägung. So das man später den halben Zentimeter
ringsherum abschneidet.
Beim dritten wird das gleiche gemacht.
Nur das man diesmal um einen 1 Zentimeter kürzt.
Für den Deckel misst man als erstes 3cm ab. Dann
10,5cm und noch einmal 3cm. Dies wird von allen
Seiten abgemessen und geprägt. Die Laschen
werden eingeschitten und zu einem Deckel zusammen
geklebt.
Die einzelnen Lagen werden in der Mitte
mit Kleber oder Aslan Folie zusammen geklebt.
Fertig ist eine Exploding-Box!
Fertige Box
Hier noch eine Variante für eine Exploding Box.
Wenn die Box sich nicht komplett öffnen soll,
klebt man zwischen der ersten und zweite Lage
ein Band nach Wahl ein. So halten die Ecken
der Boxen etwas geschlossener. Jetzt könnte man die Box mit Gebäck, Süssigkeiten, etc.. füllen und hat ein tolles Geschenk.
[/center]
