Anleitung - Box in Dreieckform mit Mini Dreieckboxen
[center]Anleitung - Box in Dreieckform mit Mini Dreieckboxen
In dieser Anleitung möchte ich eine Dreieckbox mit Mini Dreieckboxen vorstellen. Man benötigt ein festes und starkes Papier, ideal ist 250g (Drucker und Kartenpapier) oder Papier von Hunkydory. Ein Hougie Board und eine Blumenzange (oder ein Locher).
Es wird ein Stück Kartenpapier auf 7cm breit und 21cm lang mit dem Hougie Board abgemessen und zurecht geschnitten. Dann wird die Hälfte, 10,5cm abgemessen. An dieser Stelle macht man eine Prägung mit dem Hougie Board. Dann nimmt man von 7cm die Mitte (das sind 3,5cm) und prägt - jeweils links und rechts nach außen weg. Mit der Blumenzange oder einem Locher werden jeweils oben und unten, zwei Löcher gestanzt.
Für die Mini Boxen werden die Schritte wiederholt, diesmal aber in 4cm x 9 cm.
Für die kleinste Box wird auf 3cm x 9cm gekürzt. Wichtig ist, das die eine Seite mindestens doppelt b.z.w. drei mal so lang ist.
Hier die fertige Box mit zwei Mini Boxen. Diese können ideal gefüllt werden. Man kann die Boxen mit Bändern zusammen binden und auch zusammen hängen. Die Boxen sind ideal für Zuckertüten, Geschenke, für den Weihnachtsbaum. Man könnte auch einen Adventskalender daraus basteln.
[/center]
Hallöchen Moni, das ist ja super das du wieder so schöne Anleitungen machst, hab es schon im Newsletter gelesen. Die Box ist echt toll, die mache ich unbedingt noch nach.
